Problem z ciśnieniem doładowania turbo-octavia 1,9TDI 110KM
  • bartheks
    • 40
    Ja równiez proponuje samochodowo. Czyli co Piątek 16.11.2007 r. godz. 19 knajpa Stolarnia, tak? Dobrze to wszystko poskładałem do kupy
    Tylko nie mam pojęcia gdzie ta Stolarnia jest.
  • markom
    • 93
    Witam. Mam problem z przekraczającym ciśnieniem doładowania turbo.Octavie jest z 2000r. typ silnika ASV 1,9TDI 110KM. Powyzej 3000obr. sterownik silnika przechodzi w tryb awaryjny. Vag wykazał błąd: wartość cisnienie turbo przekroczyła górny poziom. Rozruszałem juz kierowniczki, wymieniłem N75 i dalej tak samo . Czy moze to być przyczyną np. złego działania zaworu EGR??? Po zapaleniu silnika zawór ten sie nie rusza jedynie po zgaszeniu otwiera się na chwile i znów wraca do pierowtnego położenia. Jeszcze jedno... po rozruszaniu kierowniczek w turbo (bez jej rozbierania - za pomocą samej dzwigni) zapaliłem samochód i po przegazowaniu strasznie zaczął zarpać, tak jak by pracował na 2,3 cylindry i kopcił na niebiesko. Vag w tedy nic nie wykazał. Co najciekawsze po ponownym zapaleniu silnik dalej szarpał. Dopiero po odłączeniu akumulatora i podłączeniu po 2 minutach problem ustapił. Czy ktoś spotkał sie moze z podobnym przypadkiem???
    Lichy
      Odlaczenie akumulatora w tych silnikach nic nie daje, bledy i tak zostaja
      A sam mieszek jest sprawny. Zaciaga po uruchomieniu auta, dziala w pelnym swoim zakresie??
      EGR to jedno, a klapka gaszaca to drugie Klapka ma wlasnie przy gaszeniu przeskakiwac
      • Paweł T
        • 784
        czy po zapaleniu dźwignia wychodząca z mieszka powinna się poruszyć, to samo pytanie tylko podcza przegazowania na biegu jałowym?
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • markom
          • 93
          Tak po zapaleniu idzie w doł a po przegazowaniu minimalnie porusza sie w górę, natomiast po zgaszeniu auta ustawia sie całkowicie w górze.
          [ Dodano: Pon 02 Lip, 07 11:21 ]
          Jeszcze jedno jak sprawdzić ten EGR????
          Lichy
          • lunio666
            • 78
            Niech ktoś wyłączy silnik i wtedy zobaczysz czy sie rusza dzwigni i zamyka EGR. Jak zamyka to zaczy że jest sprawny.
            PS może przez syf który sie tam zbiera gdzieś sie przycieło dlatego silnikiem szarpało bo niebyło w pełni otwarte.
